查看: 58|回复: 0
汽车雨刷不工作是什么原因?
发表于 2025-9-19 02:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刷不工作是出现了故障,可以尝试打开引擎盖观察是否传动连杆脱位或者检查保险丝是否完好。比较专业的还可以拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压,如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好。如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了。当汽车雨刮器出现故障动不了的时候,可以检查以下几个可能出现故障的原因:
  1、打开引擎盖观察是否传动连杆脱位(这个原因最常见)。
  2、检查保险丝是否完好。
  3、拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压。如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好。
  4、检查电机是否烧坏,烧坏一般会有焦糊味。如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了。
GMT+8, 2026-10-27 22:13 , Processed in 0.078673 second(s), 20 queries .
