查看: 122|回复: 0
一键启动有时候没反应是什么原因?
发表于 2025-9-19 02:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动有时候没反应的原因如下:1.看一下钥匙是不是在身边,因为一键启动靠钥匙来感应,钥匙不在无法启动。2.检查是不是操作失误。如果只是按一下按键而没有踩刹车,这时车子会通电,但是发动机不会启动。另外一种情况是按住的时间不够长,或者没有按到底。3.挡位没有放在P挡位置。“感应不灵”的问题:1.经常把车钥匙放在手机、电脑、电视等电子设备旁边,导致钥匙里的低强度无线电波受到干扰,或者此时附近有强烈无线电波存在,如电视塔、飞机场、发电厂等,一键启动会出现“失灵”现象。2.车钥匙没电:如果钥匙出现遥控距离缩短、感应不灵敏等现象,那是车钥匙快没电的预兆。在没电的状态下,一键启动功能无法正常工作,应该尽快主动更换电池。3.车子故障:例如出现油路问题,电瓶没电,电子元件短路等极端情况时,直接打电话给4S店工作人员。
GMT+8, 2026-10-28 06:01 , Processed in 0.071932 second(s), 20 queries .
