查看: 100|回复: 0
车子怠速一直高怎么办?
发表于 2025-9-19 02:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速一直高的原因主要有:1、怠速控制阀故障:电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关已经空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。解决办法:检查怠速控制阀的动作声音,没有动作声音,说明怠速控制阀有故障。2、进气系统漏气:正常情况下,进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳。解决办法:查找泄露处,重新进行密封或者更换相关部件。3、喷油嘴滴漏或堵塞:喷油嘴滴漏或堵塞,使其无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,怠速不稳。解决办法:测量喷油器的喷油量,若喷油量超出标准,则喷油嘴存在滴漏。
GMT+8, 2026-10-28 00:18 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
