查看: 76|回复: 0
轮胎进钉子要拔出来吗?
发表于 2025-9-19 02:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议先不要自行拔出钉子,将车开到正规的轮胎店,由专业工作人员拔出并检查被扎情况。汽车轮胎的保养如下:1,检查轮胎气压:气压过高、过低都不好,要根据情况做适当的调整。譬如在路面湿滑,天气炎热时,压力就要低些,气不能打得太足;气温骤降时,轮胎必须补充气压,以应对低温路面。2,检查轮胎是否有伤痕:比如可能存在的轮胎龟裂、啃胎和轮毂筋条裂纹等都要仔细检查,做必要的更换。3,轮胎需要定期换位:前后轮胎的承载重量不等,磨损也不等,因此行驶一定里程后调换前后轮胎,这样可以物尽其用,延长轮胎的使用寿命。4,注意胎纹与磨损标志之间的距离:一般来说距离在2—3mm以内就应换新胎。又如,轮胎被扎,如果是胎侧部位,车主千万不能听信快修店建议,进行补胎,而应立即换胎,否则后果将会很严重。因为胎侧很薄,修补后将无法承受车重压力,容易发生爆胎。
GMT+8, 2026-10-28 00:27 , Processed in 0.102638 second(s), 20 queries .
