查看: 131|回复: 0
排气管堵塞怎样清除?
发表于 2025-9-19 02:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管道从设计上看没有办法清洗,堵塞严重需要直接换新。
  排气管堵塞的影响:
  1、动力不足,车速提升慢:尾气出不去、新鲜空气进不来,新鲜空气跟不上动力必然不足。
  2、自动档汽车车辆强制降档次数增加:排气管堵塞,发动机功率不足,驾驶员就会踩油门,但是ecu会根据节气门的状态自动控制变数器强制降档。
  3、发动机启动困难:虽然电瓶有电、喷油也正常、压缩压力也正常,但是点不着火,因为新鲜空气很难进来。
  4、在狠踩油门时或者紧急制动时,排气管路出现哗啦哗啦的声音。
  而大多数情况下,造成排气管路堵塞的罪魁祸首是三元催化器没有清洗。
  三元催化器的保养:
  1、使用不含铅的汽油:三元催化器对于铅元素十分敏感,如果石油里面含铅就会导致堵塞。
  2、注意保养:节气门等位置最好一万公里清洗一次,如果清洗完节气门效果依旧不好那就需要清洗三元催化器。
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.059550 second(s), 20 queries .
