查看: 132|回复: 0
汽车的首保项目有哪些?
发表于 2025-9-19 02:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保,一般都是简单的更换机油机滤,然后会对车辆做一个全面检测,具体如下:1、紧固螺帽:新车首保时要对新车各个部位的螺帽进行检查,考虑到新车定型期,一些螺丝不会特别紧。到了做首保的时候,会根据规定的扭矩紧固所有螺丝;2、底盘检查:新车首保会把车升起来,检查底盘有没有存在刮伤、托底、腐蚀、漏油等情况;3、轮胎检查:主要看轮胎的磨损是否一致,如果有轮胎磨损程度较大,则意味着车辆有跑偏的可能性。除此之外还要进行胎压检查,适当补充一下胎压;4、电脑系统检查:通过电脑系统检查,可以全面检测到汽车问题,然后维修人员再根据问题进行检修。
GMT+8, 2026-10-28 23:57 , Processed in 0.061903 second(s), 20 queries .
