查看: 106|回复: 0
汽车没有机油还能开吗?
发表于 2025-9-19 02:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有机油时,建议最好不要再继续开。如果继续开会对发动机造成一定的损坏,长时间下去,会更加严重,维修起来的费用也会更加昂贵。以下是相关介绍:
  1.汽车没有了机油,也就意味着发动机工作时,没有机油可以保护发动机,无法对发动机进行润滑、冷却散热、清洗积碳、防腐、抗磨等。没有机油但却继续行驶,发动机各零件的摩擦表面的摩擦阻力增大,加剧了磨损程度,零件间的间隙也在不断的增大。同时无法及时对发动机进行冷却散热,会出现烧蚀、拉缸等现象,久而久之,加速了发动机零件的老化,缩短了发动机的使用寿命。
  2.不要在机油不足或者没有机油的状态下行驶,这只会加重发动机的负担,更加严重损害发动机,如果情况严重,维修起来需要很高的修理费。
GMT+8, 2026-10-28 03:17 , Processed in 0.098630 second(s), 20 queries .
