查看: 80|回复: 0
宝骏310用了什么发动机
发表于 2025-8-29 12:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏310一共使用了两款发动机,一款是1.2升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.2升自然吸气发动机有82马力和116牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3600到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或5速amt变速箱。
1.5升自然吸气发动机有112马力和147牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为3600到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或5速amt变速箱。
宝骏310的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种小型汽车的后悬架使用扭力梁悬架是比较正常的,因为小型汽车的后面是没有多余的空间用来安装结构复杂占用空间大的多连杆独立悬架的。
如果大家对宝骏310感兴趣,可以去当地的宝骏4s店试驾一下,这款车的性价比是非常高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39912.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.091093 second(s), 20 queries .
