查看: 48|回复: 0
白醋会腐蚀车漆吗?
发表于 2025-9-19 02:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭用的白醋不会影响,如果是工业用醋,会伤害车漆。洗车最好用汽车专用的清洁用品,这样就不会对车漆产生伤害。
    可以腐蚀汽车油漆的液体有:强酸、强碱、强极性有机溶剂。
  保护车漆的正确方法:
  尽量把车停放在车库里,停车的时候不要有强阳光暴晒,减少雨淋;
  擦车不要干擦,上面的小沙励可能会磨损漆面,一定要水冲洗;
  车刚买回来的时候要封一次釉,以后少抛光多打蜡;
  外出停车的时候不要乱停乱放,如果挡路碍事会招人划车漆;
  不要用油污的手触摸车身漆面或用油抹布擦洗漆面;
  漆面无明显划痕,不要进行二次喷漆,以防漆色不合或结合不好;
  防止对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰和划痕;
  对镀光金属件的清洗,应使用碳精清洗剂,定期对其上蜡进行保护;
  对车身装饰件的清洗,要用质量较好的洗涤剂,上蜡时不要擦抹过重。
  洗车时的注意事项有:
    不要在强烈的阳光下洗车;
  不要在风沙天气洗车;
  应待发动机冷却后进行;
  不能用水直接清洗发动机,以免造成发动机舱内部线路插头短路或者损坏车辆控制单元;
  要等刹车盘冷却后再进行清洗,防止一冷一热造成刹车盘变形老化。
GMT+8, 2026-10-27 23:22 , Processed in 0.059495 second(s), 20 queries .
