查看: 152|回复: 0
帕萨特b5废气阀在哪?
发表于 2025-9-19 02:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特b5废气阀在发动机进气管附近,安装在压缩机出口和冷凝器进口之间,可以打开发动机盖找到。汽车的发动机上都会有废气阀,这个部件是曲轴箱通风系统上的一个部件。以下为废气阀的相关资料:废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间,通过分离改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。废气阀的工作原理:压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
GMT+8, 2026-10-28 02:54 , Processed in 0.063198 second(s), 20 queries .
