查看: 145|回复: 0
发动机润滑系统的主要作用是什么?
发表于 2025-9-19 02:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可使运动零件之间构成油膜接触,润滑系统有下列五大作用:
  1、润滑作用:机油可使运动零件之间构成油膜接触,减小摩擦阻力和动力损失,并减小机件的磨损。
  2、冷却作用:利用机油的流动性,带走发动机零件的部分热量,防止零件温度过高而烧损。
  3、清洁作用:循环流动的机油,将发动机在工作中磨下的金属微粒、从大气中吸人的尘土及燃料燃烧产生的一些固体物质带走,防止在零件之间形成磨料而加剧磨损。
  4、密封作用:利用机油的粘性,使机油附着于运动零件表面,提高零件的密封效果,减少漏气。
  5、防锈作用:润滑油膜吸附在金属表面,把空气和水隔开,起到防锈和防腐蚀作用。
GMT+8, 2026-10-28 01:40 , Processed in 0.064893 second(s), 20 queries .
