查看: 105|回复: 0
清洗节气门后要匹配吗?
发表于 2025-9-19 02:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉线节气门不需要匹配,电子节气门需要匹配。以下是节气门的匹配方法:
  1、手动匹配:把点火开关的钥匙连续开关几次,车载电脑就会把原节气门的记忆删除,储存新节气门的数据,打着车辆,车辆运转正常,匹配完成。
  2、断电匹配:在更换节气门后,可以把电瓶负极断开,等待一分钟后在装上,在这个过程中会清除车载电脑原有的记忆,恢复到出厂设置,启动车辆运转正常,匹配成功,这个方法只适合低档车,高档车不能使用这个方法。
  3、诊断仪器匹配:可以用汽车专用诊断仪来进行匹配,进入系统后,选择动作测试,点击自适应值复零,这样连续做几次,启动车辆,运转正常,说明匹配成功。
  4、用旧节气门位置传感器匹配:更换新节气门后,出现怠速不稳、怠速过高的故障,把新装上的节气门位置传感器插头拨掉,插在旧节气门位置传感器上,打着车辆,汽车运转正常后关闭发动机,把线束重新插在新节气门上即可。
GMT+8, 2026-10-28 03:17 , Processed in 0.103144 second(s), 20 queries .
