查看: 68|回复: 0
上高速方向盘抖是什么原因?
发表于 2025-9-19 02:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速上方向盘抖动原因如下:1.汽车行驶时速在80公里至90公里之间时出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常:出现这种情况多数是由于变形或车辆传动系统引起,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整,架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。2.遇到坑洼的路面时方向盘会出现抖动:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。3.高速行驶时突然出现方向盘抖动:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。4.静止下的方向盘抖动:很多车主都是通过调高怠速来解决,很多车主也会在启动时自己轻踩油门来提高转速,避开车身、转向及传动部件的共振点。还有一些上了年纪的车随着使用年限的增加出现了抖动,这主要是因为发动机悬置和一些连接处的橡胶部件的老化造成,通常更换对应部件就能解决问题。5.打方向盘时抖动:打方向盘的时候出现抖动,可能是正时皮带过松或者过紧,这种情况常常出现在液压助力的车辆,虽然不是太大的问题,但也需要及时修理。
GMT+8, 2026-10-28 05:57 , Processed in 0.061713 second(s), 20 queries .
