查看: 104|回复: 0
轮胎型号225和235的区别是什么?
发表于 2025-9-19 02:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
225的轮胎和235的轮胎区别有:
    轮胎与地面的接触面积不同:225的轮胎表面的接触面积为225mm;235的轮胎表面的接触面积为235mm。
    油耗不同:235的胎比225胎更油耗更高。235的胎接地面积更大所以摩擦力更大,行驶阻力就大,最终导致油耗增多。
  安全性不同:235的胎比225胎摩擦力更大,抓地力更强,制动距离缩短,行驶稳定性高,所以安全性更高。
  轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:
  支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力。
  减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
  轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-10-27 22:21 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
