查看: 136|回复: 0
机油滤芯可以重复使用吗?
发表于 2025-9-19 02:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不可以重复使用,否则会造成机油堵塞,导致发动机不能正常运转。
  机油滤芯作用:
  机油滤芯可以过滤机油,机油在发动机内循环难免会有一些杂质和颗粒物,机油滤芯可以将机油中的杂质和颗粒物过滤掉。如果没有机油滤芯,那机油内的颗粒物会在发动机内不断循环,这样会加剧发动机的磨损。
  机油滤清器保养:
  定期清理更换机油滤芯;在正常使用情况下,若预过滤装置的压差报警器报警或累计使用超过300小时,即应更换滤芯,双桶并联预过滤装置更换滤芯时可不停机。单桶预过滤装置滤芯的更换,关闭进油口球阀,打开上端盖;拧开排污口堵丝,排净污油;将滤芯上端的紧固螺母松开,操作者戴防油手套握紧滤芯,垂直向上取下旧滤芯;.换上新滤芯,垫好上端密封圈(下端有自带密封垫),上紧螺母;拧紧排污口堵丝,盖好上端盖(注意垫好密封圈),上好紧固螺栓。双桶并联预过滤装置滤芯的更换,先关闭需要更换滤芯一侧过滤器的进油阀,数分钟后关闭出油阀,然后拧下端盖螺栓,打开端盖;打开排污阀,彻底排净污油,防止更换滤芯时污油进入净油腔;将滤芯上端的紧固螺母松开,操作者戴防油手套握紧滤芯,垂直向上取下旧滤芯;c.换上新滤芯,垫好上端密封圈(下端有自带密封垫),上紧螺母;关闭排污阀,盖好上端盖(注意垫好密封圈),上好紧固螺栓;先打开进油阀,再打开排气阀,待排气阀出油时立即关闭排气阀,然后打开出油阀即可;再以相同的方法对另一侧过滤器进行操作。
GMT+8, 2026-10-28 00:36 , Processed in 0.186320 second(s), 20 queries .
