查看: 101|回复: 0
汽车行驶过程中唧唧响
发表于 2025-8-29 13:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是皮带出现异响发出的异响,如果皮带出现了异响,那就是皮带出现了过度磨损现象导致的。如果皮带出现了过度磨损现象,需要立即更换,否则皮带有断裂的风险。如果在行驶的过程中皮带断裂了,那会对发动机造成严重损伤。
汽车的发动机外围是有很多皮带的,这些皮带会带动转向助力泵,空调压缩机,发电机等设备。
有些汽车还会使用正时皮带。
发动机上所有的皮带都是需要定期更换的,皮带属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
如果皮带老化了,那断裂的风险也会提高。
如果在发动机运行时正时皮带断裂了,那会导致发动机出现顶气门的情况。
如果气门被顶了,那修复起来的成本是非常高的。
所以建议大家在平时用车时一定要按时更换皮带。
如果转向助力泵的皮带断裂,那驾驶员会失去转向助力。
如果空调压缩机的皮带断裂,那空调的制冷功能将无法使用。
如果发电机皮带断裂,那发动机是无法运行的,此时汽车会使用电瓶内的电,如果电瓶内的电被耗尽了,那汽车就会抛锚。
在更换皮带时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39935.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.150131 second(s), 20 queries .
