查看: 67|回复: 0
车辆map是什么意思?
发表于 2025-9-19 02:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中MAP是进气歧管绝对压力传感器,全称为Manifold Absolute Pressure 。以下是map的相关介绍:1、用于测量进气歧管内绝对压力(真空度)的变化,并将其转换成电压信号,传送给发动机电控单元(ECU),ECU据此判断发动机负荷,并结合转速信号,从而确定喷油量。2、进气歧管绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有一个压电电阻应变片,组成一个惠斯顿电桥。
GMT+8, 2026-10-29 15:47 , Processed in 0.140194 second(s), 20 queries .
