查看: 68|回复: 0
七档双离合是什么意思?
发表于 2025-9-19 02:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
七档双离合,又称7速双离合变速器,采用的是干式离合器,在6速的技术基础上开发而来,简化相关的液力系统。以下是双离合的注意事项:1、由于双离合变速箱换挡速度快,体积重量小,消耗能量少,所以一些性能车会采用双离合变速箱。当感受弹射起步时,一定不要同时踩下制动和油门踏板太长时间,需要快速将制动踏板松开,因为离合器在接合的瞬间会产生大量热,车辆必须迅速起动,从而让离合器完全结合。2、在驾驶员同时踩下油门和制动踏板时,转速上升,离合器进入预备位置并尝试接合,如果变速箱发现车辆并没有起步,所设计的保护程序便会将转速降至一个较低的数值,保护变速箱,直到制动踏板松开。3、双离合变速箱并没有液力变矩器,如果这样做,离合器会打滑、发热,造成不必要的磨损。只有在踩住制动踏板时,离合器才会断开连接。
GMT+8, 2026-10-28 01:53 , Processed in 0.114606 second(s), 20 queries .
