查看: 149|回复: 0
机器缺机油会出现什么现象?
发表于 2025-9-19 02:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油缺失至机油压力过低时,会造成发动机各摩擦表面润滑不良,从而出现异常抖动,动力下降,严重情况下还可能会造成发动机烧瓦,直到熄火,在驾驶过程中很危险。
  机油缺乏处理方法:
  机油起到润滑作用,在发动机工作时,曲轴通过俗称"瓦"的东西和连杆相连,而曲轴又被安放在机体上也是通过瓦,还有活塞环和缸体,他们都被摩擦,没了机油的润滑,它们就是干摩擦,摩擦系数增大。只能去4s店进行发动机维修;并且保证定期更换机油,添加机油,清理发动机活塞的内部污渍,保持发动机正常运转。
  更换机油的方法:
  在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。如果机油液位低于了min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于了max刻度,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。在添加机油时,一定要看好机油的液位。
GMT+8, 2026-10-28 01:21 , Processed in 0.060511 second(s), 20 queries .
