查看: 124|回复: 0
冷却液不足可以加水吗?
发表于 2025-9-19 02:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在紧急情况下,如果冷却液不足可以进行加水,但为了行车安全,建议事后尽快到维修店排空系统中的冷却液,重新加注新的冷却液。具体如下:1.冷却液的好处是防冻、清洁、防锈、制冷效果好、沸点高,水达不到这些标准,加一般的水容易起水锈,堵塞水箱。2.在紧急的情况下可以加水,最好是纯净水,只是防止因为缺少冷却液而造成水温的过高。3.当加水后冰点降低,这时应该及时的检查冷却液的冰点,根据周围环境温度决定是否要将水倒掉。
GMT+8, 2026-10-28 06:01 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
