查看: 115|回复: 0
机油乳化是什么意思?
发表于 2025-9-19 02:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油乳化就是发动机机油加注口的盖子上会出现白色的乳状物。
  机油乳化的原因:
  机油乳化是由于机油进水了,机油进水是由于发动机机油加注口的盖子密封性能不好,也有可能是缸体或缸垫出现了裂纹。如果机油出现了乳化现象,一定要立即更换机油,并且查清楚是哪里进水导致了机油乳化。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足。
  更换机油注意事项:
  定期需要更换机油,不同的机油不能混加,购买质量好的全合成机油,全合成的机油是8000-1W公里更换,半合成的5000-8000公里更换,矿物油就5000公里左右,定期清理发动机过滤芯,更换机油滤清器。加入机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑;通常是看机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太多,会影响车辆动力,增加油耗。
GMT+8, 2026-10-28 06:01 , Processed in 0.115942 second(s), 20 queries .
