查看: 130|回复: 0
发动机噪音太大怎么解决?
发表于 2025-9-19 02:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机噪音太大的原因及解决方法如下:
  1、车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同。解决方法:可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量噪音,效果明显。
  2、当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。解决方法:面对这样的情况,需要检查进排气管,更换排气管就可以避免噪音。
  3、胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别。解决方法:胎噪属于结构噪音,它的主要产生是震动,最合理的解决办法就是制震。加入减振板配合吸音垫,能很好解决路噪和胎噪。
  4、风噪是指汽车在高速行驶的过程中,迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生,行驶速度越快,风噪越大。解决方法:加装或更换车门密封条,因为密封条是橡胶制品,使用时间一久就会出现老化,隔音和密闭效果都会变差。
GMT+8, 2026-10-27 22:25 , Processed in 0.063237 second(s), 20 queries .
