查看: 148|回复: 0
轮胎裂痕需要更换吗?
发表于 2025-9-19 03:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎裂痕需要视情况而定,具体如下:1.轮胎出现龟裂如果是在胎冠位置,可以根据实际裂纹严重程度判断是否需要更换。2.轮胎裂痕如果出现在轮胎侧壁,尤其是在侧壁和三角胶结合的位置,一定要及时更换。以下是避免轮胎出现裂痕的办法:1.不要让车暴晒,路况不好时不要大油门,尽量不要让轮胎在地面上打滑。2.日常要经常清理附着在轮胎上的污渍或硬杂物,避免损坏轮胎或划伤扎破轮胎。
GMT+8, 2026-10-28 01:40 , Processed in 0.061770 second(s), 20 queries .
