查看: 142|回复: 0
为什么不能用水代替防冻液
发表于 2025-8-29 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为水的冰点要比防冻液高,并且水的沸点要比防冻液低。如果使用水代替防冻液,会影响发动机的正常运行。并且水还会对发动机水道产生腐蚀作用,严重的甚至会导致发动机的水道堵塞。
汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环带走多余热量的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,发动机的温度是比较低的,此时冷却液会进行小循环。
冷却液进行小循环的时候是不会经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将温度保持在正常的工作温度区间内。
冷却液是需要更换的,如果长期使用不换,会导致冰点升高,沸点下降,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要将旧的冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在平时用车时,如果发动机内缺少冷却液,千万不要使用自来水代替。
使用自来水会对发动机造成严重的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39930.html
GMT+8, 2026-9-28 10:58 , Processed in 0.207864 second(s), 20 queries .
