查看: 146|回复: 0
长安Cs35用什么机油?
发表于 2025-9-19 03:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS35保养时需更换SL级5W-30粘度等级的机油,机油量为3.4L,加注完成后,机油尺油量应位于中间刻度。只能在发动机冷却时加注机油。加注时,油位严禁超过 MAX(最大值)标记。机油加注步骤如下:1.取下机油加油口盖,通过加油孔慢慢地加注机油到机油尺上限。2. 用吸水布吸掉溅出的油液,盖上机油加油口盖。3. 启动发动机并怠速运转 1 分钟,停机 5 分钟后再检查标尺。如需更换机油,则应在发动机停止运转后,在机油仍处于热态时,放出机油。
GMT+8, 2026-10-28 00:27 , Processed in 0.171524 second(s), 20 queries .
