查看: 130|回复: 0
宝来正常胎压是多少?
发表于 2025-9-19 03:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来的正常胎压范围为2.4-2.5bar。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。
  宝来是间接型胎压监测间接。这种胎压监测装置不会显示胎压,只有胎压异常时才会报警。若要查看胎压,首先准备好胎压计,找到原厂胎压标签的位置,用胎压计压住轮胎气嘴进行测压并读取数值即可,测完胎压记得盖好气嘴帽。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎胎压异常。一般低于1.8bar或者高于3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整胎压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.060886 second(s), 20 queries .
