查看: 99|回复: 0
速腾方向盘异响
发表于 2025-8-29 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在打方向的过程中出现异响,可能是平面轴承或悬架出现了问题,具体的问题车友们还需要去4s店内检查一下。
大众旗下的汽车平面轴承是比较容易出现问题的。
打开发动机盖后,能看到固定两个前减震器的塔顶,在这个塔顶内就有平面轴承。
在转向时,前面的两个减震器也会跟着转,如果平面轴承出现了问题,转向时就会出现咯噔咯噔的异响,只需要更换平面轴承就可以解决这个问题。
一般的汽车在塔顶上都有防尘盖,这个防尘盖车友们千万不要弄丢了。
防尘盖可以防止灰尘进入平面轴承内。如果平面轴承内的灰尘比较多,就会导致平面轴承润滑不良,那时间久了就会出现异响。
汽车的悬架上有很多橡胶衬套,橡胶衬套长时间使用后会出现老化现象。衬套老化后,悬架的旷量就会变大,那在转向时悬架可能会出现异响。
如果要解决这个问题,需要更换老化的悬架衬套。
在平时用车时,不要将方向盘打死,如果打死了可以回正一点。并且,要尽量避免原地打方向。在熄火停车之前,要将方向盘回正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39851.html
GMT+8, 2026-9-28 13:31 , Processed in 0.095690 second(s), 20 queries .
