查看: 137|回复: 0
制动跑偏的主要原因?
发表于 2025-9-19 03:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单边制动蹄片磨损或轮毂内圈磨损;车轮单边磨损,造成两侧摩擦力不一致;车架变形,造成单边受力大;承重减震断裂,或者漏油造成重心偏离;刹车没有调好,左右不一造成的单边。具体如下:1、是由于制动系统或悬架部份突然发生故障。如某侧车轮制动管路突然失灵;2、管路受挤压或碰撞而产生凹瘪以致制动液或压缩空气不能通过;3、因铁锈或污物过多而堵塞;4、因某侧钢板弹簧固定螺栓松动而突然发生移动,使前桥与后桥不能保持平行而制动跑偏等。解决办法:要严格按出车前和收车后的车辆点检要求,全面认真检查制动系统或悬架部份。
GMT+8, 2026-10-28 15:20 , Processed in 0.061606 second(s), 20 queries .
