查看: 133|回复: 0
斯巴鲁xv是水平对置吗
发表于 2025-8-29 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁xv是斯巴鲁旗下的一款紧凑型suv,这款车使用了2.0升自然吸气水平对置发动机。斯巴鲁xv有混动版车型和纯汽油版车型,两款车型都使用了2.0升水平对置发动机,但是动力调校是不同的。
纯汽油版车型的2.0升自然吸气发动机最大功率为115kw,最大扭矩为196牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
混动版车型的2.0升自然吸气水平对置发动机最大功率为107kw,最大扭矩为188牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
水平对置发动机与普通的发动机是不同的,这种发动机等于夹角为180度的v型发动机。
水平对置发动机的重心更低,使用这种发动机的汽车重心也是更低的。
重心降低后,车子的过弯侧倾幅度是更小的,并且操控性也是更好的。
斯巴鲁xv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39956.html
GMT+8, 2026-9-28 02:50 , Processed in 0.089927 second(s), 20 queries .
