查看: 94|回复: 0
ea888正时链条故障前兆是什么?
发表于 2025-9-19 03:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是ea888正时链条故障的前兆:1、汽车行驶过程中发动机会有明显的异响,在发生条齿现象后会改变点火正时,油耗就会增加,动力输出会有明显下降,如果不及时更换,甚至可以直接导致发动机报废。2、汽车在行驶到一定公里数后,会发生不同程度油耗增加的现象,这里不单是正时链条故障所引起,建议做全面检查。3、如果是正常现象建议做保养,动力输出发生下降的现象很大程度上是因为发动机及响应部件配置所引起。正时链条一旦故障会制约气缸运动,影响自吸气及排气功能。
GMT+8, 2026-10-27 22:19 , Processed in 0.168280 second(s), 19 queries .
