查看: 138|回复: 0
变速箱不换油危险吗?
发表于 2025-9-19 03:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱不换油非常危险。不换油会导致以下问题:1、拉低车辆的传动效率,让车辆变得费油,动力响应出现滞后的问题。2、加减档的过程中不如以前流畅,会出现明显的卡顿。3、变换档位的时候转速不稳定,动力系统的负担变大。4、发动机内部堆积的杂质,沉淀物可能会堵住输油管道,降低散热效率,加大汽车发生故障的风险。5、变速箱内部PH值发生改变,加快内部件的消耗,降低工作寿命。以下是更换变速箱油的方法:变速箱油更换又分为人工更换和机器更换,人工更换与换机油类似,利用重力将废油自动排出,但是这种更换方式只能更换30%左右的废油,并且大量的残渣依旧会残存在底壳上,还需拆下底壳去除残渣。机器更换指的是循环机更换,循环机产生压力将废油挤出变速箱,灌入新油液,更换率在80%左右。
GMT+8, 2026-10-28 13:50 , Processed in 0.061114 second(s), 20 queries .
