查看: 59|回复: 0
机动车水壶标志是什么意思?
发表于 2025-9-19 03:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水壶标志是发动机机油压力报警灯,起到警示的作用。以下是机油压力故障灯常亮的原因:1.发动机的机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。 解决办法:给发动机加机油。2.机油太脏或粘稠,导致机油泵不能有效吸入泵出机油,造成机油压力低或无压力。解决办法:更换发动机的机油。3.机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系统。4.机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决办法:对发动机进行检修。5.曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。解决办法:检查发动机曲轴。
GMT+8, 2026-10-27 22:20 , Processed in 0.322375 second(s), 20 queries .
