查看: 112|回复: 0
汽车出现胎压报警怎么处理?
发表于 2025-9-19 03:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现胎压报警应该如下处理:首先靠边停车开启双闪,缓慢减速,观察前后安全后靠道路右侧停车,并在车后150米处设置安全警示标志;排除误报,立即检查轮胎,换胎或者呼叫救援。以下是详细操作:1、靠边停车。发现胎压报警,首先开启双闪,缓慢减速,观察前后安全后靠道路右侧停车,如果在高速公路上停车,请尽量停靠在紧急停车带内,并需要在车后150米处设置安全警示标志。2、排除误报。胎压监测就工作原理来看分为两类:主动胎压监测与被动胎压监测,前者的工作方式是通过设定胎压值,当胎压过低或轮胎泄漏时会触发报警,后者则是通过检测轮胎转速,低压轮胎转速会高于正常轮胎,来达到监视胎压的目的。而在生活中有四大类原因可能触发胎压报警:轮胎扎钉,漏气;更换轮胎或补胎后未重置胎压设定;轮胎充气后未重置胎压设定;汽车长时间放置未行驶,因此建议先进行自查。3、换胎或者呼叫救援。经过上一步的检查,如果胎压持续降低,则需要下车检查故障轮胎,此期间请保持双跳灯开启、身着反光服装,确认车后安全距离内已设置安全警示标志,如果发现轮胎漏气、破损,可使用随车携带的千斤顶更换备用胎。
GMT+8, 2026-10-28 04:05 , Processed in 0.060199 second(s), 20 queries .
