查看: 144|回复: 0
凯迪拉克ct6刹车片怎么换?
发表于 2025-9-19 03:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ct6刹车片更换步骤如下:1.松开手刹,将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松(注意是拧松,不要完全拧下来)。用千斤顶将汽车顶好,然后卸下轮胎。在动刹车之前,最好用专用的刹车清洗液在刹车系统喷一喷,避免粉末进入呼吸道,影响健康。2.将刹车卡钳的螺丝卸下。3.将刹车卡钳用绳子挂好,以避免刹车管路受损害。然后取下旧的刹车片。4.使用c型夹钳将刹车活塞推回到最里面。将新的刹车片装上。5.将刹车卡钳装回去,卡钳螺丝拧至要求的扭矩。将轮胎装回去,轮毂螺丝稍微拧紧。6.放下千斤顶,将轮毂螺丝彻底拧紧。
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.061923 second(s), 20 queries .
