查看: 101|回复: 0
手动挡挡位对应车速
发表于 2025-8-29 13:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型对应的车速是不同的,但是一挡基本对应10到20公里每小时,二挡基本上对应20到30公里每小时,三挡基本上对应30到40公里每小时,四挡基本上对应40到50公里每小时,五挡基本对应50到60公里每小时。如果速度超过了60公里每小时,那就可以使用六挡了。
车子的挡位要与转速和速度匹配,一般的汽车发动机都有一个比较经济的转速区间,车友们可以一直让发动机保持在经济转速区间内运行。
如果转速高了,就升挡,如果转速低了,就降挡。
在降挡时,可以采用降挡补油技巧,这样可以避免车子降挡后出现比较大的顿挫现象。
在平时开车时,要超车需要提前降挡,这样可以获得更大的轮上扭矩能快速超车。在高速巡航时一般需要使用最高挡位,这样可以降低发动机的转速有利于燃油经济性。
在激烈驾驶时,可以让发动机转速一直到红线区域再升挡。但是,不建议车友们经常激烈驾驶,这样会增加发动机的磨损。
有些车的最高挡位是五挡,有些车的最高挡位是六挡,不同车型变速箱的齿比是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39841.html
GMT+8, 2026-9-28 23:34 , Processed in 0.148948 second(s), 20 queries .
