查看: 82|回复: 0
汽车烧机油修复剂有用吗?
发表于 2025-9-19 03:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油用发动机修复剂没有用。以下介绍汽车烧机油的原因和解决方法:1、冷车烧机油:气门油封老化导致,气门油封由于温度的降低,出现僵硬导致无法完全密封,机油从气门处漏进燃烧室,燃烧后出现了上面的现象。解决办法:将发动机缸盖拆下,更换气门油封既可。2、热车烧机油:活塞环出现了密封不良的现象,由于活塞环密封不良,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,就有了烧机油的现象。解决办法:将发动机吊下来,进行大修作业。
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.067976 second(s), 20 queries .
