查看: 139|回复: 0
汽车摆件怎么固定?
发表于 2025-9-19 03:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车摆件的固定方式:1、悬挂方式:汽车后视镜上的饰品一般的固定方式都是采取悬挂的方式,对于汽车后视镜上的挂件选择的时候不能过长,如果挂件太长肯定会影响视线,尤其是在拐弯的时候,本来就有视野盲区,如果再加上后视镜上的摆件,会造成更大的盲区,产生安全隐患。2、双面胶固定:这是一种最常见也是最普通的固定方式,对于在中控台上的摆件固定有很好的效果,一般不会晃动,使用双面胶固定虽然比较简单,但是如果时间长后双面胶会粘到汽车中控台上,对中控台造成污染。3、防滑垫固定:一种比较高端的固定方式,可以通过汽车的防滑垫,让汽车摆件能够固定,防滑垫需要长时间的照射可能会出现一些有害物质,需要及时通风。4、吸盘固定方式;吸盘固定方式最常见是手机支架,这种方式比较直接,不过对于吸力同样要有要求,如果吸力不够,摆件比较容易掉下来。
GMT+8, 2026-10-28 21:35 , Processed in 0.075863 second(s), 20 queries .
