查看: 80|回复: 0
汽车每行驶多久保养一次?
发表于 2025-9-19 03:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养期限一般看驾驶者换的是什么机油,具体更换周期如下:1、一般的矿物机油每5000公里就需更换一次,合成机油可以延长至7500公里,全合成机油可以10000公里左右更换。2、从时间上讲,半年时间,即使没有行驶到5000公里,也应考虑给车进行保养。3、如果使用的是一般的机油,就要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害,当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量,质量差应马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.087897 second(s), 20 queries .
