查看: 55|回复: 0
福特福睿斯打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-19 03:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福睿斯打不着火的原因如下: 1、蓄电池没电或故障:蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动,用万用表检查蓄电池电压,或者直接用一个新蓄电池测试。2、火花塞损坏:检查一下火花塞,看看是否老化或积碳较重,必要时更换新的火花塞。 3、高压线接触不良:可以用万用表进行检测,看电阻是否正常。
GMT+8, 2026-10-30 12:55 , Processed in 0.080877 second(s), 20 queries .
