查看: 125|回复: 0
卡罗拉皮带多少公里更换一次?
发表于 2025-9-19 03:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况较低的是6--7万公里更换;较高的是8--10万公里更换正时皮带。汽车更换皮带注意事项如下:1、正时皮带不能看橡胶表面,若断裂是因为里面拉筋在使用过程中不断的抻长,超过拉长极限就断。到达使用周期应该更换正时皮带,即使暂时没断也要换,因为皮带拉长后正时不准确,影响发动机性能。2、正时皮带如果有故障,一般都有前兆,发动机会产生异响。 特别是接近规定(或达到)更换的公里数时,更应该注意发动机是否产生异响。 建议接近规定更换时间就提前更换,可避免在使用中发生断裂而造成事故或损坏发动机。
GMT+8, 2026-10-28 17:16 , Processed in 0.061004 second(s), 19 queries .
