查看: 82|回复: 0
宝马胎压报警应该怎么处理?
发表于 2025-9-19 03:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系胎压报警但轮胎正常的话可以进行胎压复位,胎压报警就会消除。胎压监测主要作用: 1、预防事故发生,胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。 2、延长轮胎使用寿命,有胎压监测系统,就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15% 3、使行车更为经济。当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。 4、可减少悬架系统的磨损,轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.062839 second(s), 20 queries .
