查看: 81|回复: 0
轩逸车长宽高是多少?
发表于 2025-9-19 03:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑轩逸的车身尺寸长宽高分别为4641mm/1815mm/1447mm,该数据是官方数据。尼桑轩逸的车长是指垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前、后最外端突出部位的两垂直间的距离;车宽是指平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧最外刚性固定突出部位的平面之间的距离;车高是指车辆最高点与车辆支承平面之间的距离。
  尼桑轩逸的动力搭载了1.6L的自然吸气发动机,其中最大马力为139匹,最大功率为102千瓦,最大扭矩为169牛米,匹配了5挡手动和cvt无级变速箱,日产轩逸的百公里油耗为5.6L。
  国家关于汽车的尺寸有相关规定,根据发行的国家标准《GB1589-89》中提到,车辆的总宽不包括后视镜,汽车宽度的限制是为相邻车道间超车提供充分的侧向净空间。也就是说,在国家标准中,汽车宽度数据的意义在于在超车的时候能提供足够的空间,不会因为宽度太大而导致超车过程中发生意外事故或者发生道路的标线比汽车的宽度要窄的情况,另外,国家规定车辆的总宽不能超过2.5m,以符合相关公共道路的使用需求。
GMT+8, 2026-10-27 21:28 , Processed in 0.124570 second(s), 19 queries .
