查看: 99|回复: 0
2018昂科威l档怎么使用?
发表于 2025-9-19 03:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
L档指的是变速箱的低档模式。这个挡位时变速箱会保持在1挡而不升挡,可以在坡道等情况下使用,在下坡时也有一定的制动功能。以下为具体的使用方法:1.从D挡切换到L挡时,如果当前速度高于1挡所需的速度,会自动切换到相应挡位。2.如果是低速切换到L挡,可能就是L1挡,此时如果需要提高挡位,可按挡把左侧的加号键,升到需要的挡位即可,如果挡位过高,同样,按减号键,降到相应挡位即可。3.在上陡坡和走雪地时,切换到L挡,可提高车子的爬坡和通过能力。4.在长下坡时,切换到L挡的较低挡,可通过发动机的制动限制车速,降低挂D挡频繁踩刹车带来的安全风险。
GMT+8, 2026-10-29 01:47 , Processed in 0.066283 second(s), 20 queries .
