查看: 115|回复: 0
飞度为什么打不着火?
发表于 2025-9-19 03:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度打不着火的原因: 1、方向盘处在死锁不动的状态:在钥匙拧不动的情况下,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。解决方法:只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,很快就能解开方向盘锁。2、停车时没有把档位回到P档:如果在D档或是R档能够点火,那么点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。3、一键启动智能钥匙亏电:有的车型在设计的时候会留一个紧急备用的钥匙插孔,当遥控钥匙亏电不能正确匹配时,把钥匙插入孔中,在按启动按钮就可以发动汽车。需要注意:一般的一键启动的车辆点火时需要踩刹车。不踩刹车按压启动按钮,效果只是开启车内电气系统。 4、电瓶是否有电:车辆没电的情况下,检查:按下喇叭即可知道。 5、查看是否有油:打不着火有可能油表显示已在红线以下,同时还要注意油的品质。6、未加防冻液:防冻液质量不好或者被稀释过度引起发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
GMT+8, 2026-10-28 05:47 , Processed in 0.060506 second(s), 20 queries .
