查看: 155|回复: 0
轮胎上的胎压限值怎么看?
发表于 2025-9-19 03:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压限制在轮胎胎压标识中可以看到。轮胎胎压标识一般位于轮胎的侧面,胎压标识那个位置一般会标出单条轮胎的最大承载重量和正常情况下轮胎的最大安全充气气压。
  如:轮胎侧面标MAX.PRESS.350kPa,则表示该轮胎在正常情况下最大安全充气压力为350kPa;MAX. Load 615KG则表示单条轮胎的最大载重量为615KG。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。位,胎压传感器损坏。
GMT+8, 2026-10-28 04:05 , Processed in 0.059098 second(s), 20 queries .
