查看: 82|回复: 0
桑塔纳热车怠速高的原因是什么?
发表于 2025-9-19 03:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳热车怠速高可能是由于怠速开关不闭合,怠速触点断开造成的,解决方式如下:1.检查节气门开度。如果基本怠速过高,应检查系统的真空密封,特别是真空管、PCV 阀及曲轴箱等相关部分的密封情况。2. 检查发动机的负荷信号。如果怠速控制阀开度过大,应检查发动机负荷信号是否正常,如空调信号、蓄电池电压及水温传感器的温度值。3.检查进气歧管的真空度。在发动机正常怠速工况时,进气歧管的真空度应为 57~71kPa,如果真空度过低,将会造成发动机进气系统压力信号异常,此时发动机电脑会误认为负荷增大,从而将怠速转速升高。
GMT+8, 2026-10-28 06:02 , Processed in 0.084171 second(s), 20 queries .
