查看: 92|回复: 0
汽车发动不着的原因是什么?
发表于 2025-9-19 03:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车发动不着的原因:1、火花塞:冷车启动时需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后其电极间隙会变大,如果检查发现电极间隙超标,及时更换火花塞。2、清洗节气门:进气歧管的喉管壁上出现积碳会影响进气量,气门后方出现积碳会吸附燃油影响汽油雾化。如果检查存在积碳,清洗进气道。3、检查汽油压力:汽油泵压力低,导致供油不足产生启动困难。遇到这种情况,更换汽油泵或者多开关几次电门,让汽油管压力增大也容易启动。4、天气较冷:发动机内部的混合气雾化不好导致的这种现象。
GMT+8, 2026-10-28 00:40 , Processed in 0.224627 second(s), 20 queries .
