查看: 88|回复: 0
昂克赛拉红色钥匙闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-19 03:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉红色钥匙闪烁有可能是钥匙的电池不足或没电,这种情况更换电池即可;也可能钥匙不在工作区域内,车辆检测不到钥匙导致,将钥匙带到工作区域即可。以下是关于昂克赛拉的相关介绍:昂克赛拉使用两款发动机,一款为1.5升自然吸气发动机,另一款为2.0升自然吸气发动机。1.5升自然吸气发动机有117马力和148牛米的最大扭矩,最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。2.0升自然吸气发动机有158马力和202牛米的最大扭矩,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
GMT+8, 2026-10-28 04:20 , Processed in 0.103856 second(s), 20 queries .
