查看: 87|回复: 0
大众帕萨特怠速抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 03:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特怠速抖动原因如下:
  1.油压不稳。如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器,如果油泵供油压力不正常,或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。最好的解决办法是检查油压,必要时更换部件。
  2.发动机部件或出现老化,像引擎脚老化可能使车身发生抖动。引擎脚是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内。
  3.发动机节气门过脏,或喷油嘴积炭过多引起抖动。当积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,启动困难。而车后吸附在汽车积碳上的汽油,会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成怠速抖动。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
GMT+8, 2026-10-28 02:25 , Processed in 0.061314 second(s), 20 queries .
