查看: 88|回复: 0
手动档车怎么样开省油?
发表于 2025-9-19 03:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动档车开车省油大的方法有以下6种: 1、控制转速:一般小汽车的发动机最佳转速在1500—2500之间最合适。不论在哪一个档位,都要保持在这个范围内。转速过高增加无效油耗还伤发动机,转速过低拖档走不动,仍然伤发动机。 2、控制换挡转速:换档时要比正常行驶状态略微多加点油,让转速提高到2500多一点。3、保持最佳车速:车辆行驶时最省油的状态是保持合适的车速,比如小排量车的最佳时速是80公里,中排量车是100公里。 4、不频繁变道、超车、刹车:要尽量保持一个均匀的车速,让发动机随时都在最佳转速范围内。 5、适量加油:常跑短途时,不要加满箱油,不要“油耗油”,一般保持半箱油即可。 6、精简后备箱:车辆的负重越大,油耗越高,所以一定不要把后备箱塞德太满。
GMT+8, 2026-10-28 02:27 , Processed in 0.131583 second(s), 20 queries .
